Лазеростроитель
Последняя активность: 29.03.2016 02:10 Адрес: Таганрог
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() Давно хотел попробовать собрать модуль красно синий на одном ТЕС.
Да это сделать гораздо сложнее. зато оптика меньше сбивается и загрязняется.. та и меньше электроники. Значит что использовалось 2 диода митсубиши по 500 мвт, и один диод М140 2 Ватта. Токи выставил Красных 850 Ма На синем 1500 Ма. Пельтье использовал 40х40мм 5А 12в.(но оно у меня питается от 6 в и ток 1.8А) В готовом варианте силуминовая крышка. Стекло просветленое на выходе.. Температуру выставил в 20 градусов.
Лазеростроитель
![]() Столкнулся с одной проблемой в прошлом, может кому пригодиться... вся оптика которая размещена на столике ТЕС тоже охлаждается и если не герметичный корпус то когда используется дым она быстро запотевает и будет расфокусировка. Поэтому желательно ее размещать или на изоляторе или делать абсолютно герметичный корпус..
Старший модератор
Последняя активность: 18.11.2015 20:18 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
![]() У меня давно мысль зреет - крышки надо делать из пластика. Для охлаждение и дна модуля достаточно, а отходов с крышек - вагон.
Кстати, судя по фоткам, ты все еще аиксизы используешь? |
Лазеростроитель
![]() Линзы на красном акрил 3 мм.. на синем да аксиз.. Но сейчас заказал турлабса оптику хочу опробовать, слишком много потерь на аксизе.. Например на оптике 2мм потерь на 20% меньше чем на аксизе.. Но на таких линзах расхождение получается больше.. поэтому хочу найти средний вариант...
Старший модератор
Лазеростроитель
Модератор
Последняя активность: 20.06.2019 03:21 Адрес: город-герой Москва
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
![]() А почему линзы серии G не используешь?
Лазеростроитель
![]() Ну во первых дорогие. почи в туже цену что и турлабс.. и G можно использовать только для сини. Потому что для красного апертура слишком большая получается гдето 5х5.5мм а мене нужно не больше 4х4.. И насчемт КПД я незнаю есть таблица замеров?.
Модератор
![]() по моим измерениям на фиолете - Г-2 не больше 5% задерживает... Но на ЛПФ точно должна быть таблица.
Лазеростроитель
![]() собрал модуль на 2 мм оптике.. Вот что получилось. Апертура 4х2.5мм
Точка на расстоянии 5 м 10х15мм |
Лазеростроитель
Последняя активность: 16.08.2017 00:18 Адрес: Украина, Киев
![]() Привет.
А можешь подсказать, где купить или где сам покупал оптику для красных. Я так понимаю используешь Mitsubishi 500mW 638 Diode Фокусирующая линза акрил из комплекта модуля,а линзы для корректировки такие И еще вопросик: У меня зеленый модуль от adjam (я так понял, точная мощность неизвестна, но точно больше чем 100mW) синий около 1W. Хочу попробовать использовать 1шт. 638nM, вместо 650 1W. Возможно ли при использовании корректирующей оптики для митсу 638, добиться меньшей расходимости чем у заводского 650? |
Лазеростроитель
![]() Корекционную оптику покупаю там где ты привел ссылку.. тамже беру новые линзы F2 мм они дают луч толщиной в 2 мм потерь на оптике меньше 5% но расходимость выше чем акриловые линзы 3 мм но акриловая линза дает потери больше 35%.. так что смотри сам что тебе важнее.. по поводу расходимости китай на сколько я помню дает точку 25х30 мм на 10 метрах. акрил дает 15х10мм , F2 у меня в лучшем получалось 16х20 мм
Лазеростроитель
Последняя активность: 05.02.2017 20:48 Адрес: Набережные Челны
![]() По одной из ссылок которые я тебе скидывал есть асферика F 3.1 ее еще не пробовал?
По фото смотрю ротатор еще не используешь? ) |
Лазеростроитель
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
