Лазеростроитель
Последняя активность: 08.07.2014 16:36
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() Немного покурочил планшетник. Открывается он достаточно просто, пару болтов выкрутил и он раскрылся как книжка
Даже стойку предусмотрели для удобства, типа чтобы кирпичи распорками не вставлять, но как обычно с этими стойками и бывает, со временем они слабеют и не держат. Эта не исключение, и чтобы она держала приходится коробок малость наклонять. Но это мелочи. Гораздо хуже дело обстоит с кареткой: Она тут жиденькая шо .....ц, направляющая одна круглая, плюс пятка головки опирается пластмассовым выступом на уголок сзади, все это дело по оси Z люфтит прилично и без радикальных доработок на эту ботву лазер не поставить ![]() Поэтому тут пилить гири просто некуда. Максимум что можно - вытащить пластик с электродами электростатической фиксации листа (он для пцб нафиг не нужен), что даст еще миллиметра три от силы. Более нихрена тут не выгадать. Разве что (в качестве исчо одной фантазии) лазером стрелять не в сторону планшета а вверх и саму плату класть не под башню а сверху на опоры, но это по любому добавит городушек, ловли блох с параллельностью плоскостей и от доработки башни не избавит, иначе плясать пятно будет как бык по дороге ссал и то же получится и на пцб вместо рисунка. Мозги все на одной плате а так как планшет примерно 85-го года выпуска, то ниче заумного тут нет. Куча микрух портов ввода вывода EF6821 (почти та же хрень что и 580ВВ55), микропрограмма в 5-и 2764 ПЗУ, проц MC68802, драйвера шаговиков L292. На обработку компорта притулили отдельно MC6850. Т.е. никаких изысков нет и близко, но это даже плюс - если что, проще будет реверснуть. ПЗУ считать программатором в разы проще чем залоченную прошиву современных девайсов. Снизу тоже ниче особенного нет так как монтаж обычный выводовый, смд деталек на дух нету, что не удивительно для девайса 85-го года розлива. Выводы: придется очень сильно извратиться, чтобы вместо штатной башни запузырить лазер. Можно сказать, что от того насколько получится такой финт проделать зависит успех всей городушки на этом плоттере. И если окажется что сие очень трудно либо вааще не реально, то проще будет такой плоттер выкинуть нафиг чем пытаться на нем что-то сколхозить. Но так как выбора у мну нет, попробую все же извратиться на нем. Ну и игрища с лазерами (которые еще впереди) покажут, в какой габарит встанет перо и как его сюда тулить (если вааще его возможно сюда притулить). |
Последняя активность: 19.10.2013 11:05 Адрес: Saratov
![]() У тебя тут доработать до сверлилки проще, так как конструкция механики намного хламнее.
Интересно, что иксовый привод катается на раме перемещения по У. Походу там коллекторная серва по Х. Это одновременно хорошо для скорости перемещения и одновременно плохо - может дробить на удержании позиции. Надо выкинуть пластмассовые шняги, катающиеся по Y, и поставить на станину мелкие линейные направляющие, которые дадут немного жесткости по Z/по нормали к плоскости стола и поднимут "клиренс". Тросовый привод по У - это хорошо - должен трос цепляться за обе стороны иксовой рамы и двигать её без перекосов. Стол с электростатическим прижимом лучше не убирать - он ровный и даёт жесткость, в т.ч. диагональную. Его можно потом сверлить через плату, хватит надолго. На каретки поставить дюралевый уголок экструдированный б-м ровный примерно 50-60 мм полка, S=4..6 мм, и к нему пару направляющих поменьше, можно в плоскости стола, и к ним уже крепить механизм движения по Х. Можно кусок оконного/дверного люменевого короба, правда он тонкостенный с придётся заниматься гинекологией, вставляя гаечки для крепления направляющих в полости профиля. В общем, ещё тысяч десять рублей(если повезёт) и заработает. На мебельные направляющие лучше не смотреть - не те массы и не те классы точности. По иксу, вероятно, можно и одну вертикально Широкая серия MR-W SS, а по Y лучше гнутые, по типу мебельных. Или даже полутелескоп, что-то типа Отожрёт от А3, но это не беда. Единственно, что щас там гоже - рабочая электроника. Если понимает HPGL, то вообще хорошо. Не, походу с сервой по Х я обмишурился - принял за два контакта коллекторного двигателя механизм натяжки троса по X на ролике. [Исправлено: below, 10.03.2013 в 12:36]. |
![]() Да. И добавь тупую гирю, эквивалентную массе привода по Х на противоположную сторону Х-рамы - будет меньше "змеиных" колебаний Х-рамы при резкой остановке по Y, засчет растяжимости двух ветвей троса.
Короче, Слав - я тя поздравляю за оснОвную покупку для твоей премедикации пред CNC - поиграешься и выкинешь ![]() Мой планшетник, в связи с тобой и вышеизложенным, стал стоить не 7, а 10 т.р. (подмигивающий смайлик). А лично тебе - 15000-00 рублей - эт те не головок, как у дурака махорки, шоп бездумно их пилить за твои деньги.... [Исправлено: below, 10.03.2013 в 16:30]. |
![]() Да, кстати, Слав.
Отошли мне, пожалуйста, назад 064ЕК. Если он жив и тебе не нужен. А то та ЭКГ тема расцвела за последние три месяца пышным цветом и вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111008 мну аж зачистили оттедь ![]() Я правда эту тупую млять Ксюхо там отпидорил... - а чо она носимый девайс предложила обрабатывать по усб ![]() ![]() Адрес тебе известен. В личку не ломись - не нужен ты мне. |
Лазеростроитель
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Так шта пока что из вех проблем тут наиболее тяжелая только жоскость Y каретки, которая тут никакая. Ее забороть, лазер вкрячить, и если прокатит то мона садиться код для МК писать да думать чем растр в правильный (с учетом лазерных городушек) вектор разворачивать. |
![]() Ты не загоняйси со считыванием, тем более оно нужно просто для архивации, вдруг с ШД провод упадёт на ШД, к примеру.
Дизассемблить же ты не рассчитывал? Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Лазеростроитель
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
PS. Далее плз только по теме либо в личку если хочешь чего либо сказать. Иначе таки тебя и тут забанят. Я же буду далее игнорировать весь оффтоп от тебя, либо вааще не буду тебя замечать если ты будешь далее пытаться троллить. Да и это бесполезно, зацепить меня ты не сможешь, как ни старайся. |
![]() Цитата:
![]() ![]() У буржуин ГОСТов ЕСКД и СПДС отродясь не было. Это потом наши по их технике добавили "по выводу чертежей на ЭВМ". Я думаю, всё получится. Только меня выше перечитай про линейные направляющие ![]() |
![]() Цитата:
Я ведь тебе его не дарил - его коробка была упаковкой для мелкого какого-то груза, вспомнил ![]() Такшта - считай коробку с 064EK - просто возвратной тарой. Например, как ЖД-цистерну. Тебе почтовые надо оплатить? А далее - не загоняйси. Я сам найду - с кем и где мне взбалмошит пообщаться ![]() Если тебе по твоему форуму не стало понятно, что это я сам определяю степень своей забаненности... то... Упс!. И давай не паясничать с 064EK. А то, примерно через месяц с 10 марта 2013 года я посчитаю возможным сказать "Да подавись ты...". Это совсем не стоит твоих процитированных мною понтов ![]() [Исправлено: below, 10.03.2013 в 18:13]. |
![]() Впрочем, как и раньше я сказал, - отошли, только если работоспособна платка и тебе не нужна. У меня ещё есть две и два камня в "ленте".
Петь про "если найду" - не надо, клоун ![]() |
Лазеростроитель
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Лазеростроитель
![]() Смешно. Я тебе просил мне его отправлять? Ты мне его сам навязал. А я тебе тогда прямо говорил, что мне его не нада, но если ты хочешь от мусора избавиться и лишний комплект мне задарить, то так и быть шли. Базар был примерно такой. Теперь же ты мне это припомнил и опять предъявы выставляешь. И чего ты хочешь этим из под меня добиться? Эмоций негативных, раздражения? Типа уел и те лехче стало? Не выйдет нифига. Я лишусь чего-то важного для меня? Так коробка валяется где-то, с тех пор как я его получил более в него не лазил. Ты обретешь что-то без чего тебе никак? Так к тем комплектам что у тебя есть это не добавит те знаний в программинге, и часть моих с коробкой к тебе не вернутся. Так нафига этот децкий сад? Кому ты что докажешь или покажешь?
![]() UPD: ОК, адрес записал, завтра-послезавтра твоя радость поедет к те обратно. Только не плачь ![]() PS, Hobbi TV и модераторы: сорри за оффтоп, но избежать его не получилсь. Прошу зачистить еще раз... |
Лазеростроитель
![]() Канешно видел. Но еще и в отличие от тебя видел что концевики только в одну сторону и видел как плоттер инициализируется по ресету. А он это делает просто - по Y гонит башню до тех пор, пока не налетит на коцевик, далее гонит по X-у влево до упора, пока опять таки не поймает концевик, а вот далее он Y вертает в другое крайнее положение, ибо нуль у него совсем не там где концевик. И если ты поставишь полозья заузив ими рабочую зону, то он аккурат на них и налетит, ибо будет отматывать от концевика положенные ему 11200 шагов (280мм для А3 формата), и если ему рабочую зону не переточить в прошивке под что либо более скромное чем А3 формат, то полозья ты можешь се на одно место поставить
Лазеростроитель
![]() А смысл наш? Процедура инициализации после того как поймает концевик гонит каретку в противоположную сторону на положенные ей по А3 формату число шагов. И если не перешить константу, то он будет налетать на инородные предметы типа твоих полозьев от мебели, далее ШД тупо пропустит шаги и потом где у тя получится нуль и откуда начнет он чертить большой вопрос.
[Исправлено: madtehnik, 10.03.2013 в 23:56]. Причина: убрал взаимные наезды |
![]() Цитата:
[Исправлено: madtehnik, 10.03.2013 в 23:53]. |
![]() Цитата:
Лазеростроитель
![]() Нафига? В книжке все доходчиво описано, где у него нуль и сколько шагов по координатам.
Лазеростроитель
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Добавлено через 2 минуты Я уверен, что ДА! Добавлено через 3 минуты Можешь на ОУ ограничить ток, чтобы не::: Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту Ты, кстати, говаривал, что на ОУ генератор тока - как два пальца об асфальт. Драйвер-швайвер, не загоняйси, М.И... И? [Исправлено: madtehnik, 10.03.2013 в 23:50]. Причина: прекращаем тролинг! Пока предупреждаю . |
Лазеростроитель
![]() Ну и будь уверен.
Далее я вынужден просить администрацию сего ресурса забанить Максима Илларионовича Зиновьева в данной теме, если такой сервис конечно поддерживается движком форума. Иначе его стараниями она превратится в бесполезный треп ни о чем и троллинг. [Исправлено: pwn, 10.03.2013 в 23:57]. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Инфракрасные ЛД из Blu-Ray | Hobbi TV | Результаты измерений | 1 | 17.03.2013 01:53 |
Лазерные диоды SF-AW210 (6x Blu-Ray) | yuri | Фиолетовые 405нм | 60 | 29.03.2011 12:48 |
SF-AW210 Blu-Ray 175мВт в корпусе дозиметра | madtehnik | Выставка | 53 | 09.11.2010 21:43 |
Интерферометры Фабри-Перо | Gall | Общие технические вопросы по лазерам и компонентам | 3 | 21.09.2010 15:20 |
Fonarik's blu-ray ^_^ | Fonarik | Выставка | 24 | 15.06.2010 23:53 |
