Старший модератор
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Нагляднее выходит только благодаря отсеканию постоянной составляющей, что позволяет увеличить чувствительность. Но врать он никак не будет больше или меньше. просто разные диапазоны...
Старший модератор
Последняя активность: 18.11.2015 20:18 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
![]() 8. Вращение ручек для установки напряжения.
У БП есть 2 ручки для установки напряжения: для быстрой установки и для точной установки. К ручкам установки напряжения претензий нет. Ручка для быстрой установки напряжения. Ручка для точной установки напряжения. |
Старший модератор
![]() Перезаснял пульсации по току.
2. Стабилизация тока На ЛД выставлен ток 500 мА. Претензий к БП нет, пульсации по току: +/- 1,5%. |
Старший модератор
Старший модератор
![]() 9. Ограничение тока в режиме стабилизации напряжения.
У БП есть возможность ограничить максимальный выходной ток в режиме стабилизации напряжения. В данном замере выставлен ток 500 мА. Претензий к БП нет. |
Старший модератор
![]() 10. Защита от короткого замыкания в режиме стабилизации тока.
У БП есть защита от короткого замыкания его выходов. При замере выставлен ток 500 мА. Но, ЛД от смерти она не спасет. Пульсация по току: +736%. |
Старший модератор
![]() 11. Защита от короткого замыкания в режиме стабилизации напряжения.
У БП есть защита от короткого замыкания его выходов. При замере выставлено напряжение 3 В. ЛД от смерти она тоже не спасет. Пульсация по напряжению: +709%. [Исправлено: Hobbi TV, 18.06.2012 в 04:32]. |
Старший модератор
![]() Подумав, что чудес на свете не бывает, перезамерил БП при включении в режиме стабилизации напряжения - свечка обнаружилась.
5. Включение БП при стабилизации напряжения. На БП выставлено напряжение 3В. БП выключался и включался через его кнопку включения. Пульсация по напряжению: +78%. |
Старший модератор
![]() Замеры завершены, подведем итоги.
В виде "из коробки" БП не пригоден для питания ЛД. Однако, вполне подойдет после замены потенциометров и кнопки включения на качественные. Отдельно хочется кинуть камень в огород Mastech. У многих, в том числе и у меня, этот бренд ассоциируется, если не с высоким качеством изделий, то с пригодным для использования. Замеры БП показали, что контроль качества у этой компании, как и у подавляющего большинства китайских производителей, отсутствует как класс. Более того, она в своей продукции использует вместо качественных, дешевые китайские комплектующие. После замеров, я бы вообще не рекомендовал покупать БП их производства. При цене этого БП в розницу от 4050 руб. до 7200 руб., он требует замены комплектующих на качественные. С таким же успехом можно купить китайский нонейм за 2160 руб. (http://shop.siriust.ru/product_info....oducts_id/9025) и заменить в нем детали на качественные. Лично у меня создалось впечатление, что Mastech ничего сама не производит - это частная торговая марка. Т.е. закупает большие партии товара у малоизвестных китайских производителей и требует поставить на изделия свой логотип. [Исправлено: Hobbi TV, 18.06.2012 в 15:57]. |
Администратор
Последняя активность: 18.08.2015 20:47 Адрес: Tallinn, Estonia
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() Вообще, не так всё плохо. Это для наших целей (питание ЛД) нехорошо. А для большинства применений вполне нормально.
e-mail: euro@hobbi.tv jabber: shop@hobbi.tv Сообщение: http://forum.hobbi.tv/sendmessage.php |
Старший модератор
![]() На мой взгляд, это катастрофа!
Дело даже не в характеристиках БП, а в подходе Mastech. Большинство, в том числе и я, покупая этот БП, осознанно переплатили денежку, чтобы изделием можно было пользоваться "из коробки". Если бы я перед покупкой знал, что качества в нем нет - я бы купил китайский нонейм. Разница в цене на БП с одинаковыми характеристиками, которые по внешнему виду отличаются только логотипом: Mastech HY3005D - 4050 руб. DAZHENG 305D - 2160 руб. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Регулируемый блок питания 0-30В 5А на КТ819 | Lum1noFor | Разное | 61 | 16.06.2015 20:33 |
Импульсные блоки питания | Slavi4 | Разное | 3 | 21.05.2014 00:40 |
Блок питания ATTEN PPS3205T-3S | Hobbi TV | Народная мастерская | 21 | 03.02.2013 03:10 |
Куплю Блок Питания 15V двухполярный | Сергей Сусов | Торговый уголок для частных лиц | 27 | 20.09.2012 23:40 |
регулируемый блок питания 1.6в-15в 25А мах | madtehnik | Разное | 5 | 27.02.2011 14:57 |
