Администратор
Последняя активность: 18.08.2015 20:47 Адрес: Tallinn, Estonia
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() Паять с ртутью? Ну вы извращенец
e-mail: euro@hobbi.tv jabber: shop@hobbi.tv Сообщение: http://forum.hobbi.tv/sendmessage.php |
Лазеростроитель
Последняя активность: 17.12.2018 14:39
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
![]() ну если безвыходная ситуация то можно и со ртутью, причем образуется амальгама алюминия, из ее ртуть не должна испарятся(ею зеркала раньше покрывали), и еще малые количества ртути безвредны, и отравление ею наступает при вдыхании ее паров на протяжении 1-2 недель, в количестве из двух градусников
![]() и воще я привел это как просто еще один безотказный вариант, и ни кто вас паять с ней не заставляет |
Модератор
Последняя активность: 11.09.2013 19:36 Адрес: Москва СВАО
![]() Я сначала лужу алюминий припоем "Авиа-1", а затем паяю.
Старший модератор
Последняя активность: 18.11.2015 20:18 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
![]() Судя по всему, это одна из главных проблем. Причем, не решается тривиально.
![]() Добавлено через 1 минуту Его еще достать надо умудриться - нет даже в Ч&Д. ![]() [Исправлено: Hobbi TV, 25.10.2011 в 00:13]. |
Старший модератор
![]() В процессе экспериментов стало понятно только одно: прежде, чем алюминий лудить, его надо предварительно нагреть до температуры работы флюса. После этого нанести флюс, а уже потом лудить. Как }|{B@N и советовал.
Кстати, ф64 - круче нонейма. Если его на алюминий нанести, то на поверхности начинается мощная реакция (флюс буквально кипит). Только, от этого пока не легче. ![]() Придется покупать паяльный стол… [Исправлено: Hobbi TV, 25.10.2011 в 01:35]. |
Переводчик
Последняя активность: 14.02.2019 09:43 Адрес: Рязань
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Я паял с металлическими опилками, они насыпаются на алюминий, затем свеху флюс (когда его не было, то просто капал расплавленной канифолью) и грел паяльником с большой каплей припоя, опстепенно шкрябая по алюминию. Опилки царапали алюминий, а капля припоя постепенно прилипала к царапинам. Царапать нужн оприличное время, канифоль может выкипать - ей придетя добавлять, иногда приходится подсыпать опилки, они абразивную функцию выполняют.
В любом случае пайка не очень надежная, припаяный толстый провод можно оторвать с припоем от пластины, если очень сильно потянуть за провод, в случае с пайкой к меди - отрывается провод от припоя, надрывая его. Да, иногда этим способом не с первого раза припаять получается, есликанифоль выгорает и становится темной, то она загрязняет царапины сильно, тем же отскобленным окислом. Паять ужно паяльником с медным жалом - необгораемое жало так испортить можно. |
Последняя активность: 07.12.2018 20:04 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 107 раз(а) в 76 сообщениях
![]() Цитата:
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером... |
Старший модератор
![]() У меня тоже полный успех!
![]() Я припаял провод к анодированному алюминию, не счищая анодирование. При этом провод держится так, что руками не оторвать. Правда, припой у меня не захотел растекаться по поверхности – пришлось его повозить. Наверно, текучесть зависит от сплава. Основная проблема – теплопроводность алюминия. Ставил эксперименты на заготовке 30х45х2 мм. Нагрел ее до 350 градусов, снял с паяльного стола и вставил залуженный провод в припой на ее поверхности. Секунд через 20 припой схватился (ПОС61 – температура плавления 220 градусов), а еще секунд через 40 заготовка была чуть теплая. Вот такая теплопроводность у алюминия. Обычным паяльником нормально к нему что-то припаять – без шансов. |
Модератор
Последняя активность: 25.11.2018 14:03 Адрес: Москва
![]() Здесь дело не в флюсах, а в припое. Наткнулись тут недавно на припой какой-то - продается в тонких стерженьках, где-то по 5 баксов за 10 см. Температура плавления около 450 градусов, т.е. только горелкой. Но держит так, что не отодрать никак. Брали пластинки алюминия толщиной около 4 мм, спаивали их буквой Т. Зажимали в тиски и ударяли молотком. Только гнется, а место спайки намертво. Если кому интересно - могу узнать, что за припой. Паяется вообще без флюса.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
Лазеростроитель
![]() Мне интересно что это за припой.
Старший модератор
Лазеростроитель
Последняя активность: 23.11.2014 05:22
![]() Паял тут провода на листовой алюминий, чисто канифолью паяльник грел до 360град
конечно пайка фигня но держится. Да KOH и NaOH вступают в реакцию значит оксид съедает, но вот попробовать щелочью припаять еще. В принципе порошок железа есть у меня. Еще один говорил что паял так: чистил алюминия напильником под маслом что бы воздух не соприкасался и тогда оксид не образуется, и паяется норм. Он так кабель на антенны паял.
Лазер должен поражать взгляд с 1 раза и на всю жизнь ![]() Была бы скорость остальное будет! Была бы мощность и всё будет достижимо! Лучший язык программирования тот который ты знаешь! [Исправлено: Rotgar, 08.01.2014 в 05:35]. |
Старший модератор
Последняя активность: 23.08.2015 03:02
![]() была идея сделать мини камеру, по типу углекислотной... но руки не дошли.. может кто чего ковырял? )
Переводчик
![]() Проще канифоль с опилками смешать, и при пайке напильником шкрябать, опилки оксид сами снимут а олово прилипнет - способ для походных условий, когда есть в наличии канифоль напильник и гвоздь для получения опилок, но нет масла.
Лазеростроитель
Последняя активность: 17.10.2018 17:32 Адрес: СССР КУЙБЫШЕВ
Сказал(а) спасибо: 208
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
![]() лучший способ это меднение того места где паять, проверено!
![]() Все права защищены, спросите у Димана. ® ![]() |
Старший модератор
![]() Какое меднение?
![]() Лучший способ - это специальный флюс для алюминия. Во время пайки возникает только одна проблема - нагреть деталь до температуры работы флюса. Для этого я и купил паяльный стол. Без него, проблематично. Но, если удастся деталь до нужной температуры нагреть – руками припаянный провод уже не оторвать. |
Последняя активность: 02.12.2015 21:41
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
