Добавить форум Lasers.fonarevka.ru в Избранное ×
LASERS.FONAREVKA.RU - Всё о лазерах и лазерной технике
Вернуться   Форум Lasers.fonarevka.ru > Лаборатория > Питание лазеров > Драйверы для Фиолетовых ЛД
Темы с вашим участием Новые сообщения Сообщения за день
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные лазерные указки и другое лазерное оборудование, но и фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей. Также разыгрываются и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов являются действительно абсолютно бесплатными для самих участников, т.к. все расходы берут на себя организаторы (т.е. владельцы данного форума) и сами спонсоры, которые предоставляют тот или иной приз для наших розыгрышей призов. Форумчане не несут никаких имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ничем не рискуете). Вам достаточно нажать кнопку "Принять участие" и ждать результата!
На данный момент проходит 1 розыгрыш призов.
1. Зарядное устройство XTAR XP4 Panzer + 2 аккумулятора Panasonic NCR18650B 3400 мАч
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о лазерах и лазерной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок в области лазерной техники и их комплектующих
Искренне надеемся, что Вам у нас понравится!
Если вы хотите финансово поддержать работу проекта LASERS.FONAREVKA.RU, будем искренне благодарны!
Даже самая малая сумма поможет дальнейшему развитию и прогрессу нашего с вами уже общего проекта.
Ответ
Просмотров в теме 5351   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2010, 10:59   1
Научный сотрудник
Аватар для Koner
Последняя активность: 02.09.2015 18:33
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Драйвер на TK11851 (из тлф Nokia) для PHR-803
А это вариант драйвера , для тех , кому лень искать детали, но у кого есть завалявшийся ненужный телефон Nokia .....
Руки чесались уже давно, еще с осени....есть в некоторых из них dc-dc преобразователь для питания подсветки клавиатуры , такая маленькая 8-ми ножечная микросхема с маркировкой 1851
В нокии она выдает 20мА тока и напругу ~ 12 В.... В даташите на нее тоже ничего утешительного не написано, нигде не нашел, что с нее можно вообще скачать тока больше 50 мА. Поэтому пришлось провести эксперименты.
И так, из двух телефонов N-3100 и N-2600, жертвой был выбран Нокия2600, поскольку вся схема размещена более компактно и более удобна для вырезания из общей платы.... , что и было сделано, подпаяны провода и присоединена нагрузка в виде мощного УФ светодиода ...
В некоторых телефонах может попасться и младшая сестра ТК11851- микросхема ТК11850 - с ней надо быть осторожнее, поскольку у нее внутри нет схемы ограничения выходного напряжения и при включении без нагрузки просто тупо сгорит, а так по остальным внутренностям и параметрам она аналогична...
Название: Схема ДС-ДС.jpg
Что получилось :
1. микросхема прекрасно заводится уже от 2.5 В
2. при штатном подключении ( только обойден токозадающий резистор 27 Ом для проверки мах тока, который она может дать ) она преспокойно выдала мне 100 мА тока , при выходном напряжении 3..3.2 В ( на УФ диоде)
и 80 мА на нагрузочном резисторе в 51 Ом.
Переделка штатной схемы свелась к перерасчету токозадающего резистора ( R300 по схеме Нокия 2600 ) он получился
равным 5.1 Ом ( для тока 100 мА) и добавления в схему токоограничительного резистора ключа ( внутренний суммарный резистор ~ 0.5 Ом ) , я поставил 0.51 Ом , параллельно внутреннему ( между ногами 1 и 2 ), для увеличения тока через ключевой транзистор ( суммарное сопротивление ~0.25 Ом , его дальше лучше не уменьшать- есть риск сгорания ключевого транзистора )
и соединению перемычкой ноги 1 и ноги 8 микросхемы....( если нет желания использовать внешнее управление отключением )
В результате небольшой переделки получилось все то , что и требовалось
Ток через нагрузочный резистор 51 Ом составил 115 мА ( по расчетам д.б. 120 мА , поскольку резистор 5.1 Ом я запаял параллельно штатному резистору 27 Ом и общее сопротивление составило 4.83 Ом )
Выводы :
Драйвер работает.... , параметры почти совпадают с расчетными....
Греется , но в допустимых пределах....
легко добывается из телефонов почти со всеми необходимыми деталями, нужны только два доп. резистора 0.51 Ом и 5.1 Ом......
Выходной ток можно установить либо 100 мА - при замене штатного резистора на 5.1 Ом
либо 120 мА- при запайке резистора 5.1 Ом параллельно штатному.....
Ну и все это прекрасно влезает в корпус Aixiz.....
Да... конденсатор С110 лучше тоже выкинуть.... от только место занимает и его не удалось задействовать ....
[Исправлено: Koner, 29.03.2010 в 11:10].
Koner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 23:50   2
Саня44
Лазеростроитель
Аватар для Саня44
Последняя активность: 29.03.2017 01:10
По умолчанию
А что за микросхема с маркировкой 365А...телефон самсунг судя по разъёму был...рядом с микрой навеска и катушка
Саня44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 18:42   3
LIMON
Лазеростроитель
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
По умолчанию
А откуда можно резюки вынуть такие ????
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 19:10   4
B.E.S.
Лазеростроитель
Аватар для B.E.S.
Последняя активность: 03.09.2015 14:00
По умолчанию
ты про какие резисторы вобще?
B.E.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 19:30   5
SS20
Лазеростроитель
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 16:32
Сказал(а) спасибо: 208
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию
тоже не плохо
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 21:04   6
LIMON
Лазеростроитель
Аватар для LIMON
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от B.E.S. :
на 5.1 Ом
и на 5.1 . и если напрямую подключить без этих резисторов будет работать ?
Старый 18.11.2010, 10:36   7
Koner
Научный сотрудник
Аватар для Koner
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от LIMON :
Это надо , чтоб они уже были ..... купить где-нить....
Старый 18.11.2010, 10:58   8
Koner
Научный сотрудник
Аватар для Koner
По умолчанию
на 5.1 Ом
Будет .... только ток выходной будет 20 мА ....
Если этого хватит - то пожалуйста ....( типа запустить лазер от китайской 1 мВт указки .... )
Старый 23.01.2011, 16:11   9
dmitry_myth
Лазеростроитель
Аватар для dmitry_myth
Последняя активность: 14.08.2015 18:39
По умолчанию
Спасибо большое за схему!
Все получилось с первого раза. Поскольку заданных номиналов резиков дома не нашлось, вместо 5,1 Ом были использованы параллельно соединенные 10 Омники (итого 5,5), а вместо токоограничительного резистора ключа 0,51 Ом - поставил имевшийся в наличии 0,47 Ом 2вт ))). Презабавно получилось: резистор раза в полтора больше всей схемы...
dmitry_myth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Похожие темы
Питание phr-803 от 1АА, 1.2В in Sky) Питание лазеров 35 11.04.2011 12:17
Продам драйвер для фиолета из PHR. astrocuba Торговый уголок для частных лиц 9 29.03.2011 18:10
Колонки MD-1 для NOKIA Arahnid Усилители и колонки 6 12.09.2010 21:11
разгон фиолетового драйвера (LM2703 (PHR-803)) blackwizard В разработке 43 05.09.2010 20:22
PHR-803 405нм, LM2703, Мой лазер =) Sani Выставка 34 03.03.2010 21:01
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Template-Modifications by TMS
Copyright ©2010 - 2015, Hobbi.TV & FONAREVKA.RU.
При использовании материалов форума ссылка на Lasers.fonarevka.ru обязательна.
Украинский портАл CATALOG.METKA.RU
Каталог webplus.info Каталог сайтов Zabor.com
