Лазеростроитель
Последняя активность: 24.08.2015 18:26 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() Всем привет.
Прошу совета. Есть у меня лазерный диод, мощностью 450 мВт. (405 нм) Ток ограничиваю резистором. Вот допустим, в режиме постоянного горения я ограничил ток в 580 мА. Но работать он будет не постоянно гореть, а с частотой. Средний ток, при этом (по амперметру) примерно 230 мА. Частота мигания порядка 50 МГц. Собственно, хотел узнать, как это скажется на ресурсе лазерного диода ? Будет ли это равнозначно тому, что он работает при токе 230 мА ? Спасибо |
Старший модератор
Последняя активность: 18.11.2015 20:18 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
![]() Скорее да, чем нет.
Питание импульсами повышает безопасный средний ток ЛД, Только, надо не абы какой верхний ток выставлять и частоту подбирать так, чтобы в перерывах между импульсами кристалл успевал отдать свое тепло подложке. Как это рассчитывается – я не знаю. Не экспериментировал. |
Лазеростроитель
![]() Спасибо за ответ.
А внешне это отследить можно как-то ? Я сейчас установил ток в 600 мА, лазерный диод вообще не греется ( установлен в массивный радиатор). Может ли это значить, что сам кристалл не греется ? |
Старший модератор
![]() Греется, но не сильно. Суть мысли в следующем.
В идеале, корпус диода должен быть из золота. В теории, он должен быть из меди. А на практике, корпус ЛД делается из какого-то сплава, далекого по физическим свойствам от меди. Даже и не знаю, чем это обусловлено: экономией или перепадом температур на границе подложка кристалла/корпус. Поэтому, температура кристалла всегда выше, чем температура корпуса ЛД. Если корпус ЛД вообще не греется, то вам опасаться нечего. Меня в вашем вопросе больше смущает максимальный ток, который вы подаете на кристалл. Замеры ЛД производились постоянным током, я не особо себе представляю, какой ток эти ЛД выдержат в коротком импульсе. Очевидно, что не бесконечный. Сама структура кристалла может деградировать, с температурой этот пробой не будет связан. |
Лазеростроитель
![]() Понял, спасибо. Буду тестить на повышенном токе
Модератор
Последняя активность: 20.06.2019 03:21 Адрес: город-герой Москва
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Такие вещи как у вас обычно подбираются наблюдая за падением мощности в течении времени. Поставьте на прогон и замеряйте мощность. Как только заметите, что (например, за сутки непрерывной работы) мощность хоть немного упала - уменьшайте ток. Учитывая ваши параметры, 600 в самый раз для начала.
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Китайци перестали врать мощность лазеров? | Rotgar | Разное | 4 | 27.05.2014 06:12 |
Корпуса 9мм ЛД и макс мощность? | Rotgar | Инфракрасные 780нм-14000нм | 15 | 25.12.2013 18:36 |
Как рассчитать мощность отдельных Лазеров в многокомпонентном Лазере | Hobbi TV | Результаты измерений | 22 | 03.08.2013 14:31 |
Измеритель параметров лазера (мощность и т.д) | Laserman | Народная мастерская | 4 | 10.12.2011 07:03 |
