Администратор
Последняя активность: 18.08.2015 20:47 Адрес: Tallinn, Estonia
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
![]() А что поделать, хорошие резцы и правда дорогие
Лазеростроитель
Последняя активность: 03.06.2015 11:22 Адрес: Воронеж
Старший модератор
Последняя активность: 18.11.2015 20:18 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
![]() Выслал образцы нанотехнологий.
Думаю, в обозримом будущем еще тесты появятся... |
Старший модератор
![]() Итак, чертеж пререлиза:
1. Держатель 2. Прижимная шайба 3. Фокусировочная втулка 4. Защитный колпачок Пререлиз сделан под шлицевую отвертку. В нем мне не нравится только одно - пока не придумал, как резиновые защитные колпачки закрепить. |
Администратор
![]() Про ЕСКД конечно не буду (а надо бы
![]() ![]() Иначе смотрится как неправильно повёрнутая фотка... Нет, всё-таки буду про ЕСКД: размерные линии должны быть тонкими. А линии детали толстыми. А у тебя контура деталей вообще нет, одна заливка... Вот уж действительно "в 2D нарисовал", но никак не технически понятный чертёж... |
Старший модератор
Старший модератор
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Скелет... Смотрится как штампованная деталь, пережившая голодомор
![]() Идея с защитным колпачком мне тоже не понравилась... |
Старший модератор
![]() Цитата:
По любому, его делать надо. Жаль, пока не понял, как резиновые пимпочки прицепить - у них внешний диаметр ободка сравним с внешним диаметром коллиматора. |
Старший модератор
![]() Мне эти крышки вообще неудобства только всегда и везде приносили. Так на объективах они без резьбы (снимаются быстро), а тут ещё и крутить надо. Резьба мелкая, замучаешься крутить... И как смотреться будет такой коллиматор с воронкой для грязи в 9мм, которая так и просится собрать по-больше грязи во время работы? А гильзу с оптикой крепить чем? Наматывать на неё ленту? Смазка нормально не закрепит, у неё для этого сопротивление покоя должно быть приличное, что не свойственно вязким смазкам. А пружинку туда уже не всобачить...
Может прогнётся и не сильно, но сильнее чем при более мясистой конструкции. И отвод тепла хуже с задней части ЛД на боковые стенки коллиматора (где как раз самое низкое тепловое сопротивление), т.к. задняя стенка тонкая и длинная... Я бы стекло вклеил, если так уж хочется защитить от пыли. Да, стекло нужно ещё изготовить, да ещё и с просветлением. Зато протирать элементарно. Любой тряпкой, хоть одеждой. Вклеивать его в специальное гнездо на регуляторе можно силиконом. Заподлицо. Диаметр по-больше, и смотреться красиво будет, и грязь убрать легко. Можно не боятся и касания пальцем, и попадания воды. Причём во время работы, а не только при хранении... Но вот где изготовить такие стёкла?.. [Исправлено: Hobbi TV, 07.01.2011 в 02:54]. |
Лазеростроитель
![]() лучше это дупло сделать поуже, до 5-6 мм, и не париться
Лазеростроитель
Последняя активность: 12.11.2015 03:01 Адрес: Электросталь
![]() сколько стоить это чудо будет
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби! ![]() http://www.youtube.com/user/nevil91 |
Модератор
Последняя активность: 20.06.2019 03:21 Адрес: город-герой Москва
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
![]() да, ввинчивающаяся защитная крышечка это зло. Проще действительно поуже дырочку сделать на 6мм и не париться, а заморачиваться с защитным стеклом, это конечно можно, но где достать такое стекло, чтоб подешевле было?
Старший модератор
![]() Можно и не накручивать.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Добавлено через 19 секунд Думаю, пока никто не скажет... Добавлено через 1 минуту Это будет означать возврат от целиковых втулок к колечкам. Да и у aixiz линзы пылятся... |
Старший модератор
![]() Цитата:
Но стекло это уже реально перебор, пока нет нормального поставщика. Да и проблемы тогда возникнут с вкручиванием гильзы. Отвёртку уже не всунуть. Вот тогда твои колечки уже будут оправданы. Вернее не совсем колечки, а такие вот заглушки, только со стеклом... [Исправлено: INFERION, 07.01.2011 в 03:30]. |
Старший модератор
![]() Цитата:
Старший модератор
![]() Цитата:
Оптика не плоская, так нам же не её чистить, а плоское стекло. Которое как раз и предлагается влепить именно из-за простоты его чистки и хорошей защиты более капризных оптических деталей. Тут даже дело не в плоскости, а в краях, которые заподлицо или выше обода. К тому же диаметр обода больше диаметра луча и грязь на краях не вредит. Если обходиться без стекла, так диаметр отверстия минимальным делать принято, чтоб грязи меньше летело. Хотя дырка в 5мм здорово не спасает, а затычки неудобные. Стекло же сложно и дорого. Так что для простого народного коллиматора (над которым мы тут и думаем) я бы выбрал вариант с минимальным отверстием. Если так уж хочется добавить ещё одну деталь к конструкции, можно опционально делать крышки с отверстиями, стеклом и глухие... Пошел я спать... [Исправлено: INFERION, 07.01.2011 в 05:28]. |
Лазеростроитель
Последняя активность: 09.12.2015 22:07
![]() че-то много деталей. слишком.
Лазеростроитель
Последняя активность: 27.07.2018 11:22 Адрес: Западная Сибирь
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 56 раз(а) в 35 сообщениях
![]() Потихоньку развивается "комплекс искателей чаши Грааля", когда сам объект поиска не имеет значения, а важен сам поиск.
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше ![]() |
Старший модератор
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Пока крепление защитного колпачка в отверстие из-под линзы - это лучший путь. Во-первых, он освобождает от комплектования отвертками, во-вторых, к нему легко изготовить металлический колпачок. Однако, он не является оптимальным, т.к. не позволяет использовать резиновый защитный колпачок - вот над этим надо будет еще немного подумать. А учитывая разнообразие подходов: резиновый колпачок, металлический колпачок с резьбой, вообще без колпачка, защитное стекло - мне уже начинает казаться, что мысль с фокусировочным колечком была изначально правильной... Добавлено через 37 секунд Так мы и не aixiz копируем. ![]() Добавлено через 1 минуту Не, пока суть да дело, мы уже с вероятностью процентов 75% обеспечили данный проект годовым запасом акриловых линз. Так что, прогресс явно на лицо. ![]() [Исправлено: Hobbi TV, 07.01.2011 в 16:25]. |
Старший модератор
![]() Да, верно. Но купить такую не проблема. Она в магазинах хоз. товаров часто продаётся. Я на днях пройдусь поищу...
Кроме того, колечко трогать очень неудобно при регулировке луча, т.к. при каждом закручивании настройка сбивается. Нужен упор на самой втулке. Причём не со стороны ЛД (там это не допустимо), а с внешней стороны коллиматора... |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
отзывы о продукции интернет-магазина hobbi.tv | madtehnik | Магазин (раздел в архиве) | 91 | 05.10.2014 18:17 |
Посылка от Hobbi TV | astrocuba | Магазин (раздел в архиве) | 214 | 08.07.2014 01:25 |
Коллиматор с O-like.com | winnorokomo | Коллиматор | 57 | 17.10.2011 19:44 |
Хоть какой коллиматор | Enthusiast | Торговый уголок для частных лиц | 6 | 08.05.2011 04:02 |
Коллиматор из латуни | astrocuba | Коллиматор | 21 | 21.09.2010 20:42 |
