Добавить форум Lasers.fonarevka.ru в Избранное ×
LASERS.FONAREVKA.RU - Всё о лазерах и лазерной технике
Вернуться   Форум Lasers.fonarevka.ru > Светодиоды > Питание светодиодов
Темы с вашим участием Новые сообщения Сообщения за день
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные лазерные указки и другое лазерное оборудование, но и фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей. Также разыгрываются и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов являются действительно абсолютно бесплатными для самих участников, т.к. все расходы берут на себя организаторы (т.е. владельцы данного форума) и сами спонсоры, которые предоставляют тот или иной приз для наших розыгрышей призов. Форумчане не несут никаких имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ничем не рискуете). Вам достаточно нажать кнопку "Принять участие" и ждать результата!
На данный момент проходит 1 розыгрыш призов.
1. Зарядное устройство XTAR XP4 Panzer + 2 аккумулятора Panasonic NCR18650B 3400 мАч
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о лазерах и лазерной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок в области лазерной техники и их комплектующих
Искренне надеемся, что Вам у нас понравится!
Если вы хотите финансово поддержать работу проекта LASERS.FONAREVKA.RU, будем искренне благодарны!
Даже самая малая сумма поможет дальнейшему развитию и прогрессу нашего с вами уже общего проекта.
Ответ
Просмотров в теме 11042   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2011, 23:35   21
INFERION
Старший модератор
Аватар для INFERION
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию
А где переходные характеристики? Пульсации это одно, ещё надо выбросы проверить. Насколько он хорошо переваривает резкое изменение питающего напряжения? Может быть даже при дребезге его начнёт колбасить так, что он любой ЛД угробит...
На какой нагрузке тестировалось, какое выходное сопротивление у БП (включая соединительные провода) на ВЧ? Да, БП тоже влияет на работу. Причиной низкочастотных колебаний (20кГц) могли быть соединительные провода, если на плате недостаточно ёмкости. Для драйвера крутая ВАХ нагрузки сложнее обычного резистора (если стабилизирует ток), поэтому тестировать надо на цепочке выпрямительных диодов, или чём-то аналогичном. Очень крутая ВАХ у синего, но мне бы жалко было его юзать в качестве нагрузки драйвера с неизвестными параметрами. А у трупа характеристики могут изменится...
[Исправлено: INFERION, 06.04.2011 в 23:43].
Старый 07.04.2011, 00:11   22
DENITO
Лазеростроитель
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 01:10
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию
живой я цеплять не буду тестирую на трупе (когда тестировал ТПС то перходные характиристики Живого 445 были такиеже как и на трупе).. блок питания держит нагрузку в 10 А стабилизации по току нет.. я тоже думал что блок питание дает наводки но проверил его под нагрузкой все ровно.. Давайте конкретные указания конкретизируйте пошагово что делать и где смотреть..
Провода использовал толстые везде идет пайка...
[Исправлено: DENITO, 07.04.2011 в 00:20].
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 14:47   23
INFERION
Старший модератор
Аватар для INFERION
По умолчанию
Под какой нагрузкой проверил? Именно под этой - драйвером? Ровно любой БП будет работать на простой нагрузке, а вот когда нагрузка потребляет ток импульсами, неравномерно... Чаще всего на ВЧ выходное сопротивление огого, потому что на выходе БП просто электролит, у которого выше 20кГц (зависит от типа) ёмкости почти не остаётся. Толщина проводов тоже не решающая, индуктивность от толщины не зависит. Её можно минимизировать, если провода скрутить в витую пару (на фотографии я этого не увидел). Индуктивность можно рассматривать как сопротивление переменному току. Среднее значение будет в норме, но драйверу работать будет не комфортно. Во всех подобных узлах ставят достаточно высокую ёмкость, чтоб узлу вообще безразлично было сопротивление источника питания на ВЧ, но сейчас мы дело имеем с китайцами...
Нужно проверить чистоту питания БП непосредственно на самой нагрузке (драйвере). Наверняка обнаружится что там пульсации не сильно отличаются от того что на выходе. Затем как можно ближе к драйверу прицепить нормальную ёмкость, и по-больше. Например керамика на 100мкФ + электролит на 1000мкФ. Если звон пропадёт - значит драйвер кривой и не любит высокое выходное сопротивление источника (сэкономили на конденсаторах). Иначе просто что-то не так в прошивке контроллера (он ведь на МК?). Тогда можно попробовать нагрузить драйвер на резистор, с ним он себя должен лучше чувствовать.
А вообще я страшного ничего там не увидел. О стабильности можно многое узнать, если попытаться рассмотреть на осциллографе моменты, когда напряжение питания резко меняется от минимума до максимума и обратно (например подавать меандр с подходящей частотой и как можно более резкими фронтами). Такие осциллограммы даже в даташитах на стабилизаторы приводят. Если всплеск будет сопровождаться медленно затухающими колебаниями - стабилизатор на границе возбуждения (при определённых условиях они могут не затухать, а наоборот раскачиваться). Обычно всплеск почти сразу приходит в норму, иногда с парой тройкой быстро затухающих пульсаций.
Старый 07.04.2011, 22:32   24
DENITO
Лазеростроитель
Аватар для DENITO
По умолчанию
Ок почти все понял..завтра попробую..
Старый 09.05.2011, 20:28   25
}|{B@N
Научный сотрудник
Последняя активность: 25.08.2017 19:18
По умолчанию
Непонятно, так им можно питать ЛД или нет?
Но однозначный ответ, я так понимаю отсутствует?
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 20:32   26
Technic47
Научный сотрудник
Аватар для Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 16:37
По умолчанию
Мой синий пока живёт. Тьфу, тьфу, конечно.
Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 20:42   27
DENITO
Лазеростроитель
Аватар для DENITO
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от }|{B@N :
можно..
Старый 09.05.2011, 22:38   28
Technic47
Научный сотрудник
По умолчанию
Драйвер в лёгкую запитал 3 диода XP-G включённых последовательно. Выдал ток 1,24А на все диоды. Начал стабилизировать на 10,5В на входе. До 14 вольт работает, как часы. Выше не поднимал - не хочу сжигать плату.
Немного греется.
Этот драйвер может обеспечивать более 10 ватт. Неплохо. Жаль не повышалка.
Может кому пригодится информация.
допаиваем поверх резистора 0,2Ом ещё разистор 1Ом. Получаем ток 1,5А
1 светодиод XP-G:
КПД - 81%
порог стабилизации - 4,4В.
2 светодиода XP-G последовательно:
КПД - 89%
порог стабилизации - 8В.
3 светодиода XP-G последовательно:
КПД - 94%
порог стабилизации - 11,5В.
Эксперименты продолжаются теперь по току.
Добавил ещё резистор 1Ом. Ток поднялся до 1,73А.
1 светодиод XP-G
КПД 85%
Микросхема и дроссель ощутимо греются после минуты работы.
Больше светодиодов не хочу подключать.
Ещё один резистор сверху 1Ом. Ток - 1,98А Предел по даташиту.
Не стал уродовать XP-G, поставил SST-90. Ему пофигу на такие токи.
КПД - 69%.
Очень сильно греется дроссель. Прилично сама микра. Схема проработала около минуты.
Вывод: 2А выдать может, только если поменять дроссель и, я думаю, конденсаторы побольше. На форуме китайском ставили другие конденсаторы. Тоже все соки выжимали из микры.
[Исправлено: Technic47, 10.05.2011 в 23:20].
Старый 22.05.2011, 20:49   29
Technic47
Научный сотрудник
По умолчанию
Включил 2 драйвера в параллель и получил 3А для XM-L Работает относительно хорошо. Но есть одна гадость. Одна из плат сразу начинает сильно греться. Вторая не греется совсем. КПД не измерял.
Из-за чего это может случиться?
Эх, влезали бы нормально два аккумулятора в фонарик - собрал бы уже фонарь на XM-L.
Старый 04.07.2011, 21:54   30
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
Последняя активность: 02.01.2015 05:01
По умолчанию
без нагрузки он дает 7,32 вольта. это нормально?я его для сини взял
PSIxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 22:16   31
Technic47
Научный сотрудник
По умолчанию
Без нагрузки он бы сгорел, если не было бы защиты. Это стаб тока. Возможно у тебя он уже помер. Замерь с нагрузкой.
Старый 04.07.2011, 22:18   32
Жуков
Лазеростроитель
Последняя активность: 26.08.2015 21:25
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Несогласованность стабилизаторов?
Ужо 4 собрал, на одном 18650, чего там сложного то?
Старый 04.07.2011, 22:20   33
Technic47
Научный сотрудник
По умолчанию
Как компенсировать эту несогласованность?
Не собрал ещё, потому что 2 аккумулятора не лезут в корпус и не было времени на это.
Старый 04.07.2011, 22:31   34
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
По умолчанию
резюк 2,2 ома- 2,9вольт,1,29 ампер
Старый 04.07.2011, 22:32   35
Technic47
Научный сотрудник
По умолчанию
ток чуть больше, чем надо. Попробуй бОльший номинал резистора.
Старый 04.07.2011, 22:35   36
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
По умолчанию
4,7 ома в нагрузке- 1.17А,5,92 В. не помер?
[Исправлено: PSIxxx, 04.07.2011 в 22:55].
Старый 04.07.2011, 22:42   37
Жуков
Лазеростроитель
По умолчанию
Как бы я сам вопрос задаю...
Схемы нету, может в индуктивности бороться начинают друг с другом?
Я собрал... на линейниках... Мне нравиться...
Старый 04.07.2011, 23:16   38
Technic47
Научный сотрудник
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от PSIxxx :
Живой, раз ток держит. Но не стабильно как то. Я пробовал на мощных светодиодах. Драйвер постоянно держал на выходе 1,22А.
Добавлено через 1 минуту
Не знаю почему так получается.
Линейники же не стабилизируют? Сколько входит, столько и выходит.
Так не интересно.
Старый 04.07.2011, 23:26   39
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
По умолчанию
ну так резистор греется сильно... плавает...
Старый 04.07.2011, 23:36   40
ABA
Модератор
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
....... Сколько входит, столько и выходит.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Похожие темы
Автомобильный свет с Диала Technic47 Устройства на светодиодах 15 17.10.2013 00:55
Драйвер с Диала 6-18V 3000mA 3-Mode Technic47 Питание светодиодов 11 24.03.2013 17:33
Усилитель с диала AVSel Усилители и колонки 47 07.04.2012 17:39
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Template-Modifications by TMS
Copyright ©2010 - 2015, Hobbi.TV & FONAREVKA.RU.
При использовании материалов форума ссылка на Lasers.fonarevka.ru обязательна.
Украинский портАл CATALOG.METKA.RU
Каталог webplus.info Каталог сайтов Zabor.com
