Добавить форум Lasers.fonarevka.ru в Избранное ×
LASERS.FONAREVKA.RU - Всё о лазерах и лазерной технике
Вернуться   Форум Lasers.fonarevka.ru > Электроника > Усилители и колонки
Темы с вашим участием Новые сообщения Сообщения за день
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные лазерные указки и другое лазерное оборудование, но и фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей. Также разыгрываются и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов являются действительно абсолютно бесплатными для самих участников, т.к. все расходы берут на себя организаторы (т.е. владельцы данного форума) и сами спонсоры, которые предоставляют тот или иной приз для наших розыгрышей призов. Форумчане не несут никаких имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ничем не рискуете). Вам достаточно нажать кнопку "Принять участие" и ждать результата!
На данный момент проходит 1 розыгрыш призов.
1. Зарядное устройство XTAR XP4 Panzer + 2 аккумулятора Panasonic NCR18650B 3400 мАч
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о лазерах и лазерной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок в области лазерной техники и их комплектующих
Искренне надеемся, что Вам у нас понравится!
Если вы хотите финансово поддержать работу проекта LASERS.FONAREVKA.RU, будем искренне благодарны!
Даже самая малая сумма поможет дальнейшему развитию и прогрессу нашего с вами уже общего проекта.
Ответ
Просмотров в теме 6490   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.08.2013, 20:42   1
Переводчик
Аватар для Laserman
Последняя активность: 07.04.2015 11:38
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Звуковой трансформатор.
День добрый.Может кто помочь с проблемой?
Мне потребовалось сделать развязывающий трансформатор для аудио сигнала. Мотал на железе, параметры не знаю (Ш-образные пластины,толщина под 0,4мм, размеры трансика - 3*3*2 см).Так вот, обе обмотки намотаны проводом 0,1мм, по 800 витков в вторичке и первичке, сопротивление постоянному току каждой катушки - 107 Ом.При работе на нагрузку в виде входа ОУ, на частотах от 100 и до 400 герц наблюдается небольшой завал АЧХ. Если в качестве нагрузки используются 36-омные наушники,то завал идет на частоте приблизительно от 10 кГц. С чем это связано?
Можно ли выправить АЧХ в случае с операционником,повесив во вторичку параллельно ОУ резистор на 200-300Ом?
Laserman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 23:28   2
liapa81
Лазеростроитель
Последняя активность: 23.08.2015 16:57
По умолчанию
А откуда такие данные транса по обмоткам? Справочник "Потолоцкого"?
liapa81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 09:13   3
Laserman
Переводчик
Аватар для Laserman
По умолчанию
Нет, просто я сам его мотал.То бишь да, тот самый "справочник". Раньше это был трансик 220->12вольт.
Ну и АЧХ смотрел на двухлучевом осциллографе.
Старый 20.08.2013, 11:25   4
INFERION
Старший модератор
Аватар для INFERION
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию
С теорией работы таких вещей то хоть знаком? Индукция рассеяния какая? А паразитная ёмкость? А индуктивность обмоток? Это базовые параметры трансформатора. Индукция ограничивает максимальный реактивный ток, но врятли в слабосигналке до него дело доходит (а должно, иначе не факт что оптимально трансформатор рассчитан). Завал на НЧ и на ВЧ где наблюдается? Откуда вылазит яма на СЧ я и сам не знаю, наверное нет там ямы, просто резонансы горбы дают на НЧ и СЧ, или ещё что-то связанное со схемотехникой, а не конкретно трансом. ОУ, к примеру, не всегда легко работать с индуктивной незадемпфированной (без того самого резистора) нагрузкой, т.к. это колебательный контур с ярко выраженным резонансом. Тут в первую очередь полезно снять импульсную характеристику (осциллографом, полдав меандр на первичку). Только так можно оценить качество этого звена. и понять чего ему не хватает. Если тум будет подобие меандра, но со слизанными фронтами - порядок. Если вместо полочки будет всякие синусы рисовать - звенит, и необходимо демпфировать. Но это не поможет с высокой индукцией рассеяния (если обмотки далеко друг от друга и не переплитаются через секцию). Много витков - плохо. Рассчитывать надо. Чем больше, тем лучше - меньше реактивный ток, проще работать усилителю, но тем выше индуктивность и паразитная ёмкость обмоток. Получаем резонанс. От качества взаимосвязи первички со вторичкой зависит качество ВЧ - индукцию рассеяния необходимо минимизировать. Чтоб не вгонять усилитель с клиппинг по току - НЧ необходимо отфильтровывать, чтоб усилитель не замахивался на то, на что в принципе не способен. Ведь трансформатор на НЧ требует значительной срани. Чем является источник сигнала, и почему именно трансформатор выбран для развязки?
[Исправлено: INFERION, 20.08.2013 в 11:33].
Старый 20.08.2013, 12:14   5
Laserman
Переводчик
Аватар для Laserman
По умолчанию
А какая частота должна быть?
Обмотки расположены очень близко друг к другу.
В качестве источника сигнала - звуковая карта компьютера.
До этого пробовал сделать на оптроне - на IL300, по стандартной схеме, работало хорошо,но смутило,что входной сигнал там порядка 0,5-1В. Да и оптрон был единственный,который удалось достать.
Вообще применение этого трансформатора - развязать входной аудиосигнал (два канала, на каждый свой трансформатор) от схемы. Если так судить,то получается,что без развязки у правого и левого канала общая земля, а мне нужно,чтобы у каждого канала была своя.
Если просто подключать выход с источника с общей землей к двухканальному ионофону, то позникает дикий писк на частоте около 10-12кГц, начинают дико греться полевики,хотя если не объединять земли левого и правого канала, то нагрева практически нет, и дуги левого и правого канала горят бесшумно. У каждого канала свое питание сигнальной и силовой части.
Да,попробовал повесить параллельно вторичке трансформатора сопротивление 330 Ом. Теперь на слух нет разницы в звучании. Да и предусилитель,который стоит после трансформатора имеет регулировки тембра на ВЧ и НЧ.
[Исправлено: Laserman, 20.08.2013 в 12:19].
Старый 20.08.2013, 13:54   6
liapa81
Лазеростроитель
По умолчанию
Ну если трансформатор поможет, то попробуй взять его с абонентского громкоговорителя (радиоточки кухонной) причём оставь и переменнный резистор регулировки громкости. Один в один канал, другой в другой. Заодно сможешь и входной сигнал регулировать независимо. Когда-то с успехом использовал эти трансы в качестве согласующих в конструкциях радиоприёмников с высокоомной нагрузкой.
Старый 20.08.2013, 14:13   7
Laserman
Переводчик
Аватар для Laserman
По умолчанию
Эх, вот только их днем с огнем не найдешь сейчас.
А какая маркировка у них на корпусе была?
Старый 20.08.2013, 16:07   8
INFERION
Старший модератор
Аватар для INFERION
По умолчанию
Нахрена такие сложности и костыльности? Ионофон этот обязательно разделять гальванически? Если проблема в земле - проверяй разводку или схемотехнику, это ненормально. А уже потом делай так, как все и делают - ставь дифференциальные усилители на вход схемы, у них раздельная земля на входе и выходе. Тот же эффект, только куда линейнее и проще. Но учти, что на земле системника 110V переменки, как и на земле ионофона должно быть. Разделять землю так вот просто - нельзя.
Если меня спросят "сколько метров в высоту у вашего дома" - я не отвечу "много", ибо этот ответ бесполезен. В этом трансформаторе обмотки однослойные и впритык друг к другу? Я в этом сомневаюсь, а значит миллиметры расстояния всё же между ними имеются. А это таки не "очень близко друг к другу". У нас ведь не сетевой транс, а весьма капризный сигнальный. И учитывать тут приходится не только индуктивность и индукцию насыщения...
Выходное сопротивление линейного выхода у которой 600Ом, да? Или там хотя бы телефонный усилитель есть? Я что-то сомневаюсь что такая кроха (трансформатор) на НЧ даст реактивное сопротивление хотя бы в килоом. Хотя ионофон то и сам не спосбен на большее. Ещё на выходе звуковухи стоят электролиты. L+C что равно? Правильно, колебательный контур. И тут он последовательный. Значит на резонансной частоте ток увеличится, а слабенький выход его не осилит. Демпфирование частично решает эту проблему.
Такая, чтоб захватить весь звуковой диапазон. Т.е. ниже 20Гц, или сколько там требуется? Только на выходе врятли будет что-то ниже сотен Гц, так что имеет смысл опытным путём подобрать, чтоб переходной процесс помещался в период... В идеале на выходе должен быть меандр, но в реале получим не идеально резкий передний фронт из-за индукции рассеяния, затем не очень ровную полочку из-за паразитных резонансов, и почти резкий спад из-за перегрузки выходного каскада или насыщения сердечника, ибо на первичке трансформатора всё это время непрерывно растёт ток (ток холостого хода - реактивный), который и ограничивает полосу снизу. При этом из-за конденсатора на выходе усилителя полочка будет быстро скатываться к нулю, и до перегрузки или насыщения дело даже может не дойти...
[Исправлено: INFERION, 20.08.2013 в 16:15].
Старый 20.08.2013, 19:23   9
Laserman
Переводчик
Аватар для Laserman
По умолчанию
Эх,когда я это делал,я забыл про дифференциальные усилители. Хотелось просто обычный.
А насчет разводки земли и прочего - петель там нет, но если работает один канал и подается сигнал на второй,то на осцилографе (С1-69) наблюдается странная картина- сигнал с затвора полевика нормальный, фронты ровные даже под нагрузкой,все хорошо. Но на "заднем плане" видно тусклый сигнал, который идентичен сигналу с затвора транзистора другого канала. Такое впечатление,что один сигнал накладывается на другой.
Обмотки силового трансформатора на каждый канал раздельные. Если земля у них не соединена,то потребляется 40В и 0,1-0,5А на холостом ходу, при дуге - до 2А. Если земли соединить,то с каждого канала начинает потребляться под 1А на хх, и 4-5А на дуге.
Из-за чего такое - я не знаю. Но когда я попросил взаймы два сигнальных трансика с микшера и сделал развязку на них - то все работало просто идеально. Естественно, трансики нужно было вернуть,поэтому пришлось мотать свои.
Старый 21.08.2013, 11:54   10
INFERION
Старший модератор
Аватар для INFERION
По умолчанию
А я бы вместо "не знаю, влеплю ещё пару трансов" таки поискал бы проблему, ибо когда-нибудь как бахнет из-за того, что сам не знаешь как оно работает!..
Кинь сюда полную схему со всеми фазировками обмоток.
На затворе смотреть сигнал недостаточно, что на истоке?
Старый 21.08.2013, 15:05   11
Laserman
Переводчик
Аватар для Laserman
По умолчанию
Так схема-то пуш-пулл. На истоках ничего нет.
Так,вот схема. Каждый канал - одна такая вот схема. При объединении земель начинается писк,треск и нагрев полевиков.
TL494 где только можно и нужно обвязана керамическими конденсаторами, по митанию сигнальной и силовой части стоят хорошие фильтры. По силовой - 30000Мкф 50В,18мкф пленки, 0,1мкф керамики. По сигнальной - 4700мкф электролиты, 2мкф пленки и 0,1мкф керамики.
Да,и под нагрузкой по питанию пульсаций нет.
Старый 21.08.2013, 16:54   12
INFERION
Старший модератор
Аватар для INFERION
По умолчанию
Почему неинвертирующие входы усилителей ошибок болтаются в воздухе? Без нарисованных на схеме конденсаторов, с учётом ключевых паразитных элементов в реальной схеме - не очевидно. Так же непонятно к какой именно земле и как именно подключены драйверы затворов, а относительно чего подаётся сигнал. Контроллеры поддерживают синхронизацию, и в этой системе грех ею не воспользоватся.
Старый 22.08.2013, 09:42   13
Laserman
Переводчик
Аватар для Laserman
По умолчанию
Извини,забыл дорисовать.
Так,вот схема по-точнее. Выходы с драйвера подключаются к затвору и истоку через витую пару (5-й категории). Жирными линиями на схеме - силовая часть. Земли тоже разные. Добавлены керамические конденсаторы на 12-ю ногу микросхемы (питание), и на 13,14,15, на которых потенциал 5В с встроенного стабилизатора. Добавлены танталы на питание комплементарных пар.
Так,а насчет синхронизации - это подсоединение 6 и 5-го вывода 2-й микросхеме к 6 и 5 выводу 1-й микросхемы соответственно?
Ответ
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Template-Modifications by TMS
Copyright ©2010 - 2015, Hobbi.TV & FONAREVKA.RU.
При использовании материалов форума ссылка на Lasers.fonarevka.ru обязательна.
Украинский портАл CATALOG.METKA.RU
Каталог webplus.info Каталог сайтов Zabor.com
