Добавить форум Lasers.fonarevka.ru в Избранное ×
LASERS.FONAREVKA.RU - Всё о лазерах и лазерной технике
Вернуться   Форум Lasers.fonarevka.ru > Лаборатория > Заявки на исследование > Драйвер для сумматора и термоконтроллер
Темы с вашим участием Новые сообщения Сообщения за день
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные лазерные указки и другое лазерное оборудование, но и фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей. Также разыгрываются и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов являются действительно абсолютно бесплатными для самих участников, т.к. все расходы берут на себя организаторы (т.е. владельцы данного форума) и сами спонсоры, которые предоставляют тот или иной приз для наших розыгрышей призов. Форумчане не несут никаких имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ничем не рискуете). Вам достаточно нажать кнопку "Принять участие" и ждать результата!
На данный момент проходит 1 розыгрыш призов.
1. Зарядное устройство XTAR XP4 Panzer + 2 аккумулятора Panasonic NCR18650B 3400 мАч
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о лазерах и лазерной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок в области лазерной техники и их комплектующих
Искренне надеемся, что Вам у нас понравится!
Если вы хотите финансово поддержать работу проекта LASERS.FONAREVKA.RU, будем искренне благодарны!
Даже самая малая сумма поможет дальнейшему развитию и прогрессу нашего с вами уже общего проекта.
Ответ
Просмотров в теме 16282   Ответов в теме 171   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.01.2012, 17:40   1
Друг администрации
Последняя активность: 19.07.2013 02:32
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Драйвер 445/660/808
В данной теме будут публиковаться материалы по драйверам.
Для просмотра файла печатной платы, вам потребуется установить P-cad 2004 или 2006.
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
[Исправлено: Сергей!, 02.01.2012 в 17:47].
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 23:30   2
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Так выкладываю файл печатной платы, а так-же схему драйвера 660 нм / 808 нм.
Название: Драйвер 660, 808 нм.JPG
Тип файла: rar Плата тока v3.1.rar (52.7 Кб, 93 просмотров)
Пользователь сказал cпасибо:
avrerum (17.01.2016)
Старый 02.01.2012, 23:37   3
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Постараюсь кратенько описать и обосновать применение / такое построение узлов схемы.
Старый 02.01.2012, 23:56   4
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
ДС-дс преобразователь.
используется только потому, что не хотелось тянуть второе питание (12в) на схему, так-как у меня его просто нету. Если нет возможности преобрести дс-дс, то можно обойтись и без него, а просто подать на стабилизатор 9-12в..
Стабилизатор 78l05.
От него запитывается все операционники и логика. потребляет все это безобразие не много, стабилизатор не греется.
Установка джампера Jmp1 как правило является временным и необходимо только лишь в процессе настройки и установки максимального тока, поэтому было решено не устанавливать на эту цепь отдельного стабилизатора.
Логика 74hc14 и транзистор 2n7002 образуют блок ТТL модуляции работающей на ВКЛЮЧЕНИЕ! поэтому, если драйвер планируется для использования в режиме аналоговой модуляции то эту часть можно не собирать!
Или использовать ее для построения защиты, блокировки модуляции при перегреве или иной нештатной ситуации!
OP1 собственно сердце стабилизатора тока.
Для получения широкой полсы частот модуляции, а так-же уменьшания времени задержки вносимой цепями драйвера усиление этого каскада ограничивается резистором R8.
Соответственно для компенсации недостающего усиления был добавлен еще один усилительный каскад на операционнике OP3 с коэффициентом усиления 3.
Операционник OP4 - дифференциальный измерительный каскад.
такое построение цепи обратной связи позволяет использовать низкоомный (а следовательно менее тепловыделяющий шунт) и иметь при этом необходимый уровень сигнала на выходе, а так-же повышает точность измерения.
На операционнике OP2 реализован так называемый токовый монитор, к которому может быть подключена измерительная головка.
ЧТо даст возможность отслеживать ток через ЛД, не внося влияния на цепь обратной связи. Более того позволяет получить необходимый / удобный для работы коэффициент кол-ва милливольт (вольт) на 1 ампер тока..
так как операционные усилители являются весьма маломощными, а для прокачки емкости с хорошими фронтми в импульсном режиме требуется значительный ток, был введен каскад на транзисторе BPC68 который представляет собой эмиттерный повторитель.
[Исправлено: Сергей!, 03.01.2012 в 00:13].
Старый 03.01.2012, 00:04   5
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
iru105033 представляет собой мощный линейный стабилизатор напряжения. обеспечивающий ток до 5-5.5ампер. и напряжение 3.3в
Как известно, импульсные источники питания в процессе работы достаточно сильно шумят, причем порой величина пульсаций может достикать 100-200мВт.
(а что делается при запуске такого источника я вообще промолчу)..
Такие уровни пульсаций являются нормой для компьютерных источников питания..
Однако, для лазерных диодов не редко оказываются смертельными!
Поскольку пульсации напряжения в 100-200мВт могут приводить к пульсациям тока в сотни милиампер... а может быт и до ампера (в зависимости от работчего тока).
Применение П фильтра и стабилизатора позволяют многократно снизить эти эффекты и сберечь лазерные диоды!
Не пренебргайте этими цепями!
Существует более мощная версия этого линейного стабилизатора 107533 которая обеспечивает 7.5-8 ампер тока! Она так-же может быть использованна (на всякий случай проверить цоколевку, хотя на сколько я помню она сопадает), однако мне не удалось их купить так-как они стали весьма дефецитными.
так-же без каких-либо переделок можно применить lm1084 или LM1085 на 3.3в соответственно! Какой-то из них на 3, а какой-то из них на 5 ампер , точно не помню.
Старый 03.01.2012, 00:17   6
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Jmp3 и Jmp4 при их установке создают подпорку.
она может быть необходима для работы схемы не от нулевого тока, а от пороговоо, Что позволяет снизить задержку!
Старый 03.01.2012, 00:22   7
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Фото драйвера 660/808 нм.
ID:	6299 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2012, 00:26   8
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
В качестве операционных усилителей я применял OPA364 это очень шустрые и при этом практически прецезионные операционники, с минимальным офсетом!
В место них могут быть применены OPA353.
Старый 03.01.2012, 00:55   9
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Выкладываю листинг с перечнем компонентов для платы драйвера
Тип файла: doc Перечень элементов на драйвер 660 808нм.doc (30.0 Кб, 171 просмотров)
Старый 03.01.2012, 00:58   10
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Остальное завтра.
По тому что выложил на данный момент, есть вопросы?
Старый 03.01.2012, 21:04   11
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Выкладываю схему драйвера синих ЛД
Старый 03.01.2012, 21:12   12
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Фото драйвера 445
Старый 06.01.2012, 16:21   13
dronkop
Лазеростроитель
Последняя активность: 14.12.2018 16:03
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию
Привет! у меня 3 вопроса по схеме445: я правильно понял, что в схеме только аналоговая модуляция? монитор тока реализуется также как на схеме красных? И нужно ли понижать напряжение питания при применении 1 или 2х диодов
[Исправлено: dronkop, 06.01.2012 в 16:29].
dronkop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 16:34   14
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
Если речь идет о схеме под синь, то да, модуляция только одна, аналоговая, так как в этом случае ТТЛка задействуется для перевода диодов в импульсный режим за счет модулирования аналогового сигнала, т.е. аналоговой сигнал в этом случае выступает в роли огибающей..
В принципе при необходимости поставив 1 внешний транзистор и пару сопротивлюшек можно аналоговую превратить в ТТЛ..
Монитор тока реализуется так-же! НО! обращаю Ваше внимание, что он будет показывать промодулированный ток, Т.Е. испульсный!
В принципе большинство головок его просто усреднят, но некоторые может заглючить!
Поэтому я его просто не стал рисовать токовый монитор на этой схеме..
Напряжение вообще конечно желательно уменьшить, дабы не высаживать лишнего тепла на схеме..
Я обычно делал так:
1 лд стабилизатор 7808cv
2 лд стабилизатор 7812cv
3 лд стабилизатор 7818cv
4 лд стабилизатор 7822cv или 7824cv..
Обращаю внимание, на то, что индеск CV у стабилизаторов означает , что они расчитаны на средний ток в 1.5 ампера!
Поэтому будьте внимательны при покупке стабилизаторов!
Старый 06.01.2012, 23:42   15
electrobitstorm
Лазеростроитель
Аватар для electrobitstorm
Последняя активность: 13.08.2019 01:05
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию
Доброе....
1 - будет ли положительный эфект при включении импульсного режима для "красного"
2 - алгоритм включения и настройки драйвера для "красного" при использовании нескольких диодов...
3 - iru105033 можно ли заменить на чтонибудь послабее и/или планарного типа при использовании драйвера на ток, ниже 1А, а также поставить выходной транзистор 3105, как в варианте с синим...
Спасибо!
electrobitstorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 14:42   16
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
1) На красном этот эффект есть, но он расчитан на меньшую скважность, поэтому выигрыш практически никакой!
2) алгоритм настройки что на ИК, что на красный однаков!
Любой драйвер настраивается на эвкиваленте нагрузки!!!
Обычно я беры в ее качестве просевший (НО НЕ ПРОДИТЫЙ!) лазерный диод, или собираю ее из диодов! самый простой способ это взять 3-4 диодика кд213.. и поединит последовательно! МОжно брать шотки, но поскольку падение на них меньше, то их нужно набирать большее кол-во..
Алгаритм настройки:
1) Паяете плату, визуально превераете на наличие ошибок, не пропаем, образовавшихся соплей в виде коротящих проводив / капель припоя..
2) Если ничего такого не находите, включаете питание, если не пошел дым )) значит спаяли не криво.
3) поверяете уровнина выходе стабилизаторов, а так-же наличие питания не всех операционниках и логике!
4) подключаете эквивалент нагрузки! (кстати говоря, желательно, чтобы он был на радиаторе)
5) ставите джампер №1, крутите резистор R5 практически на максимум (но при этом не превышайте 5 ампер), подбираете резастор R6, дабы ограничить ток до нужного вам значения, измерение тока производится тестором на шунте образованном резисторами R22, R25..
6) настраиваем токовый монитор. Настройка сводится к подбру коэффициента усиления до нужного значения! обычно, я делаю 200мВ на ампер.. а потом ставлю делитель 1 к 1 на выходе, дабы выход операционника не висел в воздухе..
7) необходимо проверить модуляцию и убедиться то у нес нет выбросов тока!
для этого нам понадобится генератор и осцилограф.
Генератор можно собрать самим! Схема генератора на логике приведена в схеме синего лазера.. все это безобразие для удобства собирается прямо на плате!
В качестве резисторов что установлены со звездочкой ставите подстроичники на 10-20к.. в качестве частотозадающего генератора ставим скажем 10-100нф..
выставляем частоту скажем 1 КГц..
подключаем к монитору осциллограф, смотрим что за безобразие там творится.. если на переднем фронте импульса видим выброс, то подбираем номинал конденсатора С16.. Так-же може ожно немного поиграть резистором R9, в пределах от 2 до 4.7 к..
если необходимо работать от порогового тока то ставим джампер №3 или 4 и подбираем сопротивление R29 или R30 до нужного значения порогового тока!
ПРИ ЭТОМ ДЖАМПЕР №1 ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗОМКНУТ!
9) еще один момент!ТТЛ модуляция работает на включение лазера, это означает что при логическом нуле на ее входе лазер не будет работать! так как транзистор VT1 будет садить сигнал модуляции на землю.. Поэтому в случае если ттл не нужна, подаем на нее +5 со схемы или просто не ставим транзистор VT1..
Красные диоды подключается в параллеь через выравнивающие резисторы 0.1-0.5 Ом...
3) IRU105033 заменяется на IRU103033 (3A), IRU101533 (1,5A), LM1085-3.3 (3A), LM1084-3.3 (5A)
Добавлено через 1 минуту
3105 использовать на красном можно, но учтите, что в этом случае он устанавливается прямо на плату! и При большом токе будет сильно греться...
Старый 07.01.2012, 16:08   17
Российская Федерация
Модератор
Аватар для Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 03:21
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию
А если увеличить скважность, эффект появится?)
В старом публичном драйвере было 2 подстроечника, один задавал подпорку, другой собственно основной ток. Это было очень удобно и универсально. Почему в этой схеме ты отказался от такого варианта?
Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 16:42   18
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
1) Хроший подстроичник штука дорогая (2-3 $).. а смд резистор ничего не стоит..
2) В процессе экспериментов, я прише к выводу, что нет смысла подгонять подпорку точно под пороговый ток! Поскольку в этом случае, возможны ситуации, когда не будет происходит полного гашения луча во время модуляции, следовательно отпадает необходимость точного подбора тока! А значит просто достаточно наличие подпорки как таковой!
3) В процессе измерений, высянилось, что основное время задержки вносит не время пока ток нарастает от 0 до порогового! а время которое нужно на то чтобы зарядить емкость полевика от 0 вольт до порога открытия (у полевиков с логическим уровнем порог приоткрывания около2.5-3х вольт) ведь резница между напряжением порога открытия и напряжением на котором ток достикает нескольких ампер всего 200-300мВ и подпорка в основном нужна чтобы не тратить время на заряд емкости от 0 до открытия!!! А значит нам достаточно наличия хоть какого-то не нулевого тока хоть 100мА...
[Исправлено: Сергей!, 08.01.2012 в 01:16].
Старый 10.01.2012, 11:47   19
Сергей!
Друг администрации
По умолчанию
По поводу красного, там он сдыхает если скважность увеличивать.. иными словами с красными этого не прокатывает!
Старый 10.01.2012, 21:17   20
Модератор
По умолчанию
А при текущем уровне скважности у красного ведь появляется бонус повышенной надёжности и низкой температуры нагрева?
Ответ
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Похожие темы
Куплю защитные очки 808-1024нм avrerum Торговый уголок для частных лиц 0 28.01.2011 16:38
куплю LD 808 Wowa69 Торговый уголок для частных лиц 3 12.01.2011 10:45
Нужен самый экономичный драйвер для 445 Российская Федерация Драйверы для Синих ЛД 48 30.11.2010 22:54
Куплю стационарный драйвер 445 Vik Торговый уголок для частных лиц 12 05.11.2010 16:00
Куплю драйвер 445 J_T Торговый уголок для частных лиц 17 18.10.2010 21:01
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Template-Modifications by TMS
Copyright ©2010 - 2015, Hobbi.TV & FONAREVKA.RU.
При использовании материалов форума ссылка на Lasers.fonarevka.ru обязательна.
Украинский портАл CATALOG.METKA.RU
Каталог webplus.info Каталог сайтов Zabor.com
